Не работает двигатель что включить чтобы работал? Leran OM 320 [Ответы 1]
Leran OM 320
Вопрос 239014
User_q239014, Москва
Не работает двигатель, что включить чтобы работал?
ansh-leonid, Москва
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
Сними мотор, зачисти немного выводы от мотора и прозвони мультиком. Если показывает сопротивление обмоток - движок в норме.Включи выключатель и прозвони два нижних штекера в розетке овера, если нет сопротивления, то попробуй на них подать 220в мотор должен работать на прямую. Не работает? Проверь кондер(маловероятно). Тогда от движка идет синий провод, он соединен с маленьким выключателем в корпусе оверлока, нажми на него и в зажатом проверрь показывает оммер или нет. Если нет причина одна - мотор рабочий, но где то обрыв в цепи ищи в соединениях.
