![При включении режима экономии нагреватель выключается и начинает мигать температ... Ariston ABS VLS PW 50 [Ответы 1]](/images/1002321/pimg_1003233.jpg)
Вопрос 239064
При включении режима экономии нагреватель выключается и начинает мигать температурный указатель 40 градусов. Что можно сделать? |
Мигание индикатора (40 градусов) означает неисправность электронной платы(возможно попадание влаги на плату), попробуйте отключить из розетки до полного остывания, снять нижнюю крышку и просушить плату, если после включения не будет результата тогда в ремонт |
у нас на всенсорной панеле мигает е20,мы купили другой датчик температуры но все равно продолжает мигать е20,что делать подскажите пожалуйста!
9 лет назад
