![У меня высвечивается код ошибки 31 слабое напряжение на инверторе и идет прерыва... East Power L900Pro-H 1kVA [Ответы 9]](/img/no-image-icon.jpg)
Здравствуйте. У меня высвечивается код ошибки 31 (слабое напряжение на инверторе) и идет прерывающийся (моргающий) красный значек, и звуковой сигнал также прерывистый. Скажите мои действия. С уважением, Лобарев И.В. |
К сожалению, для этого бесперебойника крайне важны установки, при которых он переходжит на питание от батарей. В Вашей модели требуется подключение внешнего блока свинцовых батарей общим напряжением 36V. Именно проблемы с этим блоком или его отсутствием приводят к подобной Вашей ситуации. Подключите такой исправный блок хотя бы временно, работа ИБП должна нормализоваться. Удачи! |
Но у меня на входе для подключения батарей написано: 24VDC. Не означает ли это, что там должно быть на выходе с батарей максимальное напряжение 24 вольта? Или всё-таки можно подсоединить ещё одну, сделав на выходе 36 вольт? |
Может ли выйти из строя источник, если я подключу третью батарею, если на входе в Источнике для подключения батарей написано: 24VDC? |
Сверьте маркировку шильдика этого ИБП с той, что указана в заголовке таблицы стр. 4 инструкции по эксплуатации. Судя по приведённой Вами модели, характеристики и параметры относятся ко второму столбику указанной таблицы, соответственно напряжение батарей в этом столбике (нижняя строка таблицы) соответствует общему напряжению батарей 36 В, что также подтверждается таблицей стр. 8 той же инструкции, там же указано схематическое подключение батарей в последовательную цепочку, что при подключении 3-х батарей по 12 В выдаст на подключаемом разъёме 36 В. Что касается надписи 24VDC, это может быть связано с путаницей при производстве. Ориентируйтесь исключительно по модели, указанной в шильдике, если вы покупали аппарат не с рук, а в торговой или промышленной организации, где исключена подделка. После подключения и запуска ИБП замерьте напряжение на разъёме батарей, кроме того после трёх минут работы проверьте наощупь разогрев каждой батареи, нагрев корпуса должен ощущаться рукой но не быть чрезмерным. |
Большое спасибо. Подключил три батареи. Ошибка 31 ушла. Но во всех режимах горит в нижнем поле на дисплеи: bat. И раз в 4 секунды идет звуковой сигнал, и загорается в это время красная лампочка вместе со звуковым сигналом. В инструкции написано, что это вследствии либо пониженных, либо повышенных характеристик входного электрического тока. Действительно входной ток : 242 V, 50 герц. Что-то нужно делать в этом случае, или оставить в этом режиме? Заранее благодарю, с уважением, Лобарев И.В. |
Отключите режим ЭКО. Проверьте уровень напряжения батарей как указано на стр. 15 инструкции. Выставьте выходное напряжение 230V, на нагрузке это практически не сказывается, а батарея будет жить гораздо дольше. Следует учесть, что набор батарей должен состоять из однотипных элементов с максимально близкой датой изготовления. |
Здравствуйте. У меня сейчас другая проблема. Через какое-то время снова выскачила такая же ошибка. Стал подключать третий акуумулятор, а ошибка не исчезает. Выяснилось, что батареи разряжены. Заредил их внешним зарядным устройством. Запустил. Все сработало. Через какое-то время проблема повторилась. Выяснилось, что при работе батареи со временем разряжаются. То-есть в бесперебойнике, наверное, не работает зарядное устройство. Что делать? У меня, правда, нашелся бесперебойник предыдущей версии, но на нем разъем для провада на батареи совсем другой - отдельно на каждую батарею. Где можно приобрести именно этой версии провода? Прошу дать ответы на оба вопроса. С уважением, Лобарев И.В. |
