Как отключить автоматический прогрев двигателя? Scher-Khan Magicar A [Ответы 1]
Вопрос 239347
User_q239347, Новосибирск
Подскажите, пожалуйста, как отключить автоматический прогрев двигателя?
Профессиональный, Ответы: 45776, Оценили: 6151 раз
Скорее всего у вас автозапуск по таймеру:
https://mcgrp.ru/files/viewer/3364/39
Ответы 3
Проблема! Поменял свечи, прикрыл капот (не закрыл), поставил на охрану, брелок показал, что открыта крышка багажника/капота. разблокировал и снова заблокировал. показывает так же (капот не закрывал). Думаю фиг с ним, все равно на пару минут отойти от машины. Возвращаюсь, открываю, сажусь и вижу, что приборка светится. Вставляю ключ в зажигание, проворачивается так, будто зажигание уже провернуто (без напряга). Пытаюсь провернуть до упора - бесполезно. Стартер не реагирует. На брелоке никаких индикаторов не отбражается. Вышло нечто вроде поддержки зажигания. Пытался всячески сбросить (режим Valet не включается, скидывал клему аккумулятора - не помогает - ставлю обратно и снова горит приборка, печка включается независимо вставлен ключ в зажигание или нет). В результате машина не заводится. Поднимаю капот, замыкаю, машина завелась. Отлично! Вытаскиваю ключ, машина не глохнет, ставлю ручник, включаю скорость, отпускаю счепление, машина глохнет. Приборка по прежнему горит. Пробую снова вогнать в Valet, ноль эмоций. Снимаю клему, ставлю. Теперь ключ проворачивается уже усилием, но стартер не реагирует. Иду замыкать под капот, двигатель проворачивает без проблем, но уже не запускается вообще. На брелоке по прежнему никаких индикаторов не появилось. КАК БЫТЬ? ЧТО ДЕЛАТЬ?
