Триммер заводится но не косит не набирает обороты что делать? Efco Stark 25 [Ответы 1]
Efco Stark 25
Вопрос 239408
nastya.naporova2019, Ростов-на-Дону
Триммер заводится, но не косит, не набирает обороты. Что делать?
Гуру, Ответы: 129988, Оценили: 12572 раз
Смотрите двигатель, свечка или воздушный фильтр забит, возможно проблема с выхлопной
Константин 3 года назад
Если заводится и на холостых работает номально, но глохнет при нажатии на газ, то:
Сергей 3 года назад
фильтр в баке забит топливный, сапун возможно
Если заводится и на холостых работает номально, но глохнет при нажатии на газ, то:снять топливный фильтр. завести без него, но в бензобаке не должно быть грязи и т.д. Если проблема ушла, то заменить топливный фильтр;проверить сапун в крышке бензобака; почистить фоздушный фильтр.если не помогло - то карбюратор, вероятно - нести к спецам.Если заводится, работает, но не набирает мощности при кошении (т.е. не "срезает" траву, а "рвет"), но при этом не глохнет, то наиболее вероятно, что закоксовалось выхлопное отверстие двигателя. Надо разбирать и чистить. Не очень сложно, но требует внимательности и определенных навыков минимальных. Если их нет - то к спецам.
Вообще топливный фильтр менять раз в два-три года, в зависимости от интенсивности кошения. Чистить воздушный раз в сезон (промывать в бензине). Свечу менять раз в два-три года.
