Ноутбук был отключен от зарядки и села батарейка поставили на зарядку а он не вк... Asus R540NV-GQ050T [Ответы 1]
Asus R540NV-GQ050T
Вопрос 239475
dabdulvatova, Симферополь
Ноутбук был отключен от зарядки и села батарейка. Поставили на зарядку, а он не включается. И при этом шумит, индикатор заряда не горит ни красным, ни зеленым. Что делать?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Видимо проблема с этим компьютером из-за адаптера питания (возможно он вышел из строя или не соответствует параметрам, указанным на стр. 24 инструкции). Проверьте тестером уровень постоянного напряжения адаптера питания непосредственно на его разъёме без нагрузки, напряжение должно быть не ниже 19V. При необходимости приобретите новый адаптер на ток 3,5А или больше. Удачи!
