День добрый бесперебойник простоял без работы долгое время сейчас не запускается... APC Smart-UPS SUA3000RMI2U [Ответы 4]
Вопрос 239654
Виктор Жук, Екатеринбург
День добрый. Бесперебойник простоял без работы долгое время. Сейчас не запускается. Снял аккумуляторы, почти до конца месяца севшие (в районе 3,5-5 вольт в каждом). Может ли из-за этого не включаться? Спасибо.
Ответы 4
Профессиональный, Ответы: 45776, Оценили: 6165 раз
Даже при севших аккумуляторах он бы включился, но сигнализировал о неисправности.
Поменял аккумуляторы, вроде запустился. Подключил на выход лампочку, чтобы проверить - выдаёт напряжение, или нет. Лампочка моргает. Как импульсом
Klaus, Санкт-Петербург
Этот бесперебойник работает с аккумуляторами у которых питание не проседает более чем на 15% от номинала. Если аккумуляторы разряжены более чем на половину, то ИБП не включится, т.к. сама схема его запуска питается от аккумуляторов, при этом удержание в рабочем режиме уже поддерживается питанием от электросети, что даёт возможность замены батарей по-горячему. После замены аккумуляторов сам бесперебойник нужно откалибровать под новый набор аккумуляторов. Удачи!
Спасибо!
