Помоги   в моей проблеме порвалась резинка уплотнителя на холодильной камере в т... Nord ДХ-244-6-010 [Ответы 11]
Nord ДХ-244-6-010
Вопрос 239669
Алина, Краснодар
Добрый день, помоги, пожалуйста, в моей проблеме. Порвалась резинка уплотнителя на холодильной камере, в таком состоянии холодильник работал 3-4 дня, за это время на задней стенке под морозильной камерой образовалась наледь. После замены резинки уплотнителя наледь за 2-3 дня полность сошла. Но холодильная камера перестала холодить, хотя морозильная камера работает исправно. В чем может быть проблема, подскажите, пожалуйста.
Ответы 11
Отключить и разморозить полностью в течении 2 суток, просушить все отделы и запустить в работу, если будет так же вызвать мастера, возможно утечка
Алина, Краснодар
Новичок, Ответы: 6, Оценили: 0 раз
Спасибо за подсказку попробуем. Отпишемся потом.
АЛИНА, Москва
Добрый вечер. Холодильник разморозили и просушили на качестве работы ни как не отразилось. Уже даже переклеили резинку . Слышала что может быть забита трубка датчика охлаждения из-за этого холодильная камера срабатывает на разморозку, подскажите пожалуйста как это точнее определить.
Повернуть регулятор против часовой стрелки до щелчка(компрессор должен отключится) через 10 минут поворачивайте по часовой стрелке до момента запуска компрессора, это означает что регулятор исправен, следует вызвать мастера по ремонту для уточнения поломки
АЛИНА, Краснодар
Добрый день.
Поворачивали как вы говорите регулятор до включения все срабатывает, вот только на стенках холодильника капли .
Думала что не правильно приклеили резинку, переклеили с пошаговой закруткой шурупчиков, Ситуация без изменения. Мое мнение что резинка не плотно прилегает .
На задней стенке в холодильном отделении капли замерзают затем оттаивают это нормальное явление, рекомендую вызвать мастера по ремонту для диагностики проблемы
АЛИНА, Краснодар
Капли на задней стенке холодильной камеры появляються и не замерзают. Думаю что придется вызывать мастера, т.к. сами эту проблему мы решить не можем.все варианты перепробовали. Может что-то делаем не так. Все равно большое спасибо что не остались равнодушны к нашей проблеме и пытались помочь.Nord ДХ-244-6-010
Да вызовите мастера по ремонту, скорее утечка фреона или засор капиллярной трубки
АЛИНА, Краснодар
Надеюсь обойтись малой кровью.спасибо
es-sk8, Санкт-Петербург
Здравствуйте! Такая же проблема. Вызывали ли мастера? Если да - какой диагноз?
lobanova.s.v.2010, Рязань
8 месяцев назад
Добрый вечер! Подскажите размер резинки на холодильную камеру, пожалуйста. У меня такая же проблема
