Как подключить модуль условного доступа триколор если отсутствует f-разъем? Philips 32PHT4100/60 [Ответы 1]
Вопрос 239696
User_q239696, Москва
Как подключить модуль условного доступа Триколор, если отсутствует F-разъем?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Модуль условного доступа и F-разъём никак между собой не связаны. Как установить в этот телевизор модуль условного доступа для чтения соответствующих чип-карт объясняется на стр. 8 руководства пользователя. В этом телевизоре отсутствует встроенный спутниковый ресивер. Модуль условного доступа позволяет смотреть закодированные каналы в пакете платных услуг, что может использоваться как для кабельного телевидения, так и для спутникового. В Вашем случае без спутникового ресивера можно использовать модуль только с платными кабельными каналами.
