А как сбросить настройки? Случайно нажала на холодильнике все 5 полосок а убрать... Haier C2F536CWMV [Ответы 4]
Haier C2F536CWMV
Вопрос 239720
Татьяна, Рязань
Подскажите, а как сбросить настройки? Случайно нажала на холодильнике все 5 полосок, а убрать не могу.
Ответы 4
Гуру, Ответы: 130373, Оценили: 12579 раз
Попробуйте отключить на 10 минут из розетки для сброса настроек
Вадим, Магнитогорск
Старший специалист, Ответы: 74, Оценили: 136 раз
не надо ничего отключать ни на 5,ни на 10 минут.я понял,что вы просто баловались нажатием кнопок.Ваши действия
1.не открыыая холодильник и не отключая его ,коротко нажмите нижнюю круглую кнопку " lock"
2.загорится вся панелька и вы увидите,пять полосок если на самом верху-это вы установили самое сильное охлаждение в плюсовой камере,типа +2+3.если пять полосок горят во втором блоке чуть пониже-это самая мощная заморозка в морозильной камере
3.нажмите 3-5 секунд удерживая кнопку круглую нижнюю lock,пискнет ,снимется блокировка,потом чуть выше нижней круглой кнопки располагаются кнопки регулировки температуры плюсовой камеры(fridge) и кнопка регулировки температуры в морозилке(freezer)
вот ими и выставляйте нужные вам параметры.в качестве рекомендации в летнее время при использовании данного холодильника как основного,подсвечивайте по три полоски в обеих камерах.
P.S. Чем больше полосок горит,тем сильнее охлаждение или заморозка.
User_r360312, Омск
Выставлял! Но при открытии открытии верхней камеры опять сбрасывается на другую температу
User_r391312, Москва
Отключите холодильник Ровно на час.
Потом включите.
И ВСЕ.
