![Как часто заливается вода в кондиционер если он работает в режиме 18 град при те... Bork Y501 [Ответы 1]](/images/1006181/pimg_1007563.jpg)
Bork Y501
Вопрос 2398
как часто заливается вода в кондиционер, если он работает в режиме 18 град при температуре воздуха в помещении 29 град. и почему снизу под ёмкостью с водой появляется вода, может быть ёмкость худая? |
