Как перевести настройку телевизора без пульта в ручном режиме кабеля на антенну? Panasonic TC-25V50R [Ответы 1]
Panasonic TC-25V50R
Вопрос 239809
shera1968, Минск
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8020 раз
Видимо Вы имеете в виду переключение телевизора из режима монитора в режим телевизора. Это делается самой левой кнопкой, место положения которой показано на стр 5 инструкции (TV/AV). Если же вы хотите использовать телевизионные каналы не от кабельного отвода общедомового кабельного оператора, а от индивидуальной антенны, Вам следует пересканировать (найти заново) каналы. Как это сделать указано на стр. 13 (14) той же инструкции. При этом телевизору всё равно какая антенна используется, он автоматически принимает аналоговый сигнал от кабеля/антенны и фиксирует все найденные каналы. Следует учесть, что цифрового тюнера в этом телевизоре нет. Удачи!
