[Решено] Холодильник  индезит  модель в18 025 эксплуатируется около 11-ти лет обратил вни... Indesit B 18.025-Wt.SNG
Вопрос 239814
Анатолий, Москва
Добрый день! Холодильник "Индезит", модель В18.025. Эксплуатируется около 11-ти лет. Обратил внимание, что холодильник работает не выключаясь, на задней стенке холодильной камеры при этом образуется много инея. Регулятор установлен в минимальное положение. Выключается только принудительно, если повернуть ручку регулятора до щелчка (при этом гаснет свет и сигнальный светодиод). В чем может быть причина? Термостат? Если да, то как это проверить? И какие ещё могут быть причины?
Ответы 3
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12621 раз
Отключить и разморозить в течении 2суток, просушить и запустить в работу далее будет видно
Анатолий, Москва
Спасибо, совет помог. После полной разморозки и просушки все работает как надо.
User_r310033, Ростов-на-Дону
поставьте меньшую температуру, будет меньше работать
