Скважина 30 м на песок иногда после непродолжительной или продолжительной работы...
Belamos 3SP 60/1.8
Вопрос 239840
Здравствуйте! Скважина 30 м, на песок. Иногда, после непродолжительной (или продолжительной работы) не включается и после ожидания несколько часов опять работает. Что это может быть? Включён через стабилизатор. В инструкции упомянут "датчик утечки тока". Что это, может быть он "глючит"? Мне кажется, что насос не может запуститься, пока вода не выйдет из шланга через неплотный обратный клапан. Может ли такое быть? И что делать? Спасибо. |
Ответы 0
внутри насоса установлен конденсатор без маркировки, как узнать параметры для замены ?
