![Можно ли к нему подключать колонки электроника 25ас 326? С номинальным сопротивл... Onkyo TX-NR414 Black [Ответы 1]](/images/1068502/pimg_1091136.jpg)
Вопрос 23987
можно ли к нему подключать колонки электроника 25ас 326? с номинальным сопротивлением 4 Ом, я так понимаю у него на выходе рекомендуемое минимум 6 Ом, не погорят ли колонки? |
Нельзя подключать к любому усилителю нагрузку, сопротивление которой меньше, чем значение указанное в технических характеристиках устройства. В данном случае возможен выход из строя оконечного каскада усилителя. Акустическая система может перегореть в том случае, если ее мощность ниже, чем значение, которое выдает усилитель. То есть, если усилитель допустим на 90 Вт, а подключаемая акустика рассчитана на 60 Вт, то на пиковом уровне сигнала выход из строя неизбежен. |
Какие действия следует предпринять, если аудио звук отсутствует или очень тихий?
