Не получается так отрегулировать сколько не нажимала эту кнопку на регулировку с... Midea MID45S100 [Ответы 11]
Midea MID45S100
Вопрос 239944
Юлия, Хабаровск
Здравствуйте, не получается так отрегулировать. Сколько не нажимала эту кнопку, на регулировку соли не выходит. Просто листает возможные программы и все. Это брак? Или есть варианты?
Ответы 11
Тата, Ростов-на-Дону
Новичок, Ответы: 8, Оценили: 4 раз
у меня, то же самое(
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12615 раз
Для начала нужно узнать уровень жесткости воды для вашего региона у водоснабжающей организации. Проведите манипуляции указанные в инструкции https://mcgrp.ru/files/viewer/243818/8 в конце настройки нужно отключить ь машину
Тата 6 лет назад
позвонила в сервис , обещали перезвонить, узнают у специалиста, девушка не нашла ответ, у меня нет окошка-дисплея для букв и значений. только огоньки 3мм и кнопки.file:///home/manager/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C.JPEG
на панели нет дисплея для Н1, 2.
Тата 6 лет назад
все делала, в итоге, как у товарища выше из Хабаровска, листаются программы по очереди, как не жми на кнопку.
Узнайте насколько жесткая вода в вашем регионе, возможно соль можно не добавлять, жесткая вода будет видна на посуде в виде белых полос и т.д.
Спасибо, у нас жесткая вода, краны белеют, чищу каждый день. Я поняла, как настроить соль, но это ужасно показано-написано в инструкции. Да, жму кнопку выбора программ 10 секунд минимум, зажигается по 2 огонька для выбора, но быстро гаснут. Потом выбираю режим мытья посуды и закрываю дверку- начался процесс. Я то искала, где отразятся H1,H2,H3,,,,,,,,,, а это надо в уме держать и кнопки программ считать, у меня 5 кнопок а Н-6шт. написано. Дибилизм. Но в принцыпе, я правильно поняла? Полазила , в инете многие не могут врубиться, как настройка соли работает, много вопросов на эту тему.
а, да , я поняла, когда настройка соли выбрана, отключаем машину, потом включаем для выбора программ и моем. А вопрос: настройка сохраняется на какое время? или надо каждый раз?
Настройка сохраняется постоянно, единственное условие при применении таблеток 3 в 1 соль и ополаскиватель добавлять в бачек, несмотря на то что в таблетках уже есть соль и ополаскиватель
мою на коротких программах, у меня гель и порошок, но все равно спасибо, вы мне очень помогли, а то я один-на один с инструкцией в которой попутаны индикаторы соль и ополаскиватель. и наверняка , еще, что то. Спасибо Вам!
Юлия, Хабаровск
В моем случае оказалось надо нажимать кнопку пуск/пауза, а не кнопку выбора программ!
вот!
Людмила, Санкт-Петербург
Ученик, Ответы: 2, Оценили: 8 раз
чтобы понять, какая настройка установлена, обратите внимание на положение селекторного переключателя- т.е. переключателя программ. Если горит индикатор «Быстрая мойка», это соответствует уровню жесткости воды Н1. И далее: «90 минут» — это Н2, «Быстрая мойка» и «90 минут» одновременно — это Н3, «ECO» — Н4, «Быстрая мойка» и «ECO» одновременно — Н5, «ECO» и «90 минут» одновременно — H6.
