Сколько атмосфер должно быть в расширительном бачке Fondital VICTORIA COMPACT [Ответы 1]
Вопрос 23995
Денис, Ставрополь
10 лет назад
сколько атмосфер должно быть в расширительном бачке
Инженер, Алчевск
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4126 раз
Давление воды в системе отопления не должно превышать наименьшее значение критической точки по какому-либо элементу схемы. То есть, если батарея имеет предел 2,5 бар, а все остальные элементы (котел, расш.бак, гидроразделитель и прочее) выше этого значения, то соответственно давление в системе не должно превышать порог 2,5. Иначе в батарее появится течь. В свою очередь при малом давление возможно появления эффекта застоя и отсутствия нагрева. Все зависит от схемы и протяженности системы отопления.
