Какое давление воды и воздуха нужно для краба 50 у меня при каждом водозаборе от... Джилекс краб 50 [Ответы 1]
Джилекс краб 50
Вопрос 240035
Андрей, Москва
Какое давление воды и воздуха нужно для Краба 50. У меня при каждом водозаборе (открывании крана) включается насос. Постоянное. Если отключить от электричества аккумулятор, то вода не течёт из крана. Так должен работать ГА Краб 50?
Вячеслав, Нижний Новгород
Эксперт, Ответы: 2859, Оценили: 820 раз
Согласно инструкции: https://mcgrp.ru/files/viewer/226170/5 , минимальное давление, придостижении которого включается насос, регулируется реле. Насос выключается при достижении максимального давления 2,8 атм. Видимо у вас минимальное значение установлено на максимуме, потому и каждый раз включается насос.
