Как настроить звук 5 1 на материнской плате msi a75ma-p35? Пишет что встроен зву... MSI A75MA-P35 [Ответы 1]
MSI A75MA-P35
Вопрос 240089
User_q240089, Москва
Как настроить звук 5.1 на материнской плате msi a75ma-p35? Пишет, что встроен звук 7.1. Через диспетчер звука есть возможность перехода на 5.1, но часть динамиков просто перестает работать. Драйвер обновлял, ничего не меняется. Помогите пожалуста, а то не хочется покупать систему 7.1.
Klaus, Санкт-Петербург
Наиболее корректным использованием домашнего кинотеатра 5.1 будет подключение к этой материнской плате по цифровому каналу S/PDIF. Информация по его использованию есть на стр. 128 (ru 20) инструкции. В этом случае весь медиапоток направляется в цифровом виде на внешнее устройство, а оно уже самостоятельно "раскидывает" объёмный звук на имеющиеся динамики. Для полноценного использования такого варианта понадобится так называемый S/PDIF выкидыш в системный блок с подключением его в разъём JSP1 и кабель для коммутации с домашним кинотеатром или AV ресивером (оптический или коаксиальный). Чаще пользователи подключаются через Jack 3.5 аудиоразъёмы задней панели. следует обратить внимание, что для корректной и правидьной работы звукового устройства 5.1 с этой платой подключаться нужно только в три разъёма RS-OUT для подключения двух тыловых (чёрный), CS-OUT для подключения центрального канала и сабика (оранжевый) и стандартный линейный выход на два фронтальных (зелёный). Кроме того в драйвере звука следует выставить использование системы 5.1. Правда такая конфигурация пеиодически слетает, теряется часть каналов и чревата восстановалением с танцами с бубном. Удачи!
