Индикатор заполнения мешка все врем уже год на одном месте мешки менял судя из е... Philips FC9150 [Ответы 1]
Philips FC9150
Вопрос 240104
User_q240104, Москва
Индикатор заполнения мешка все врем уже год на одном месте. Мешки менял, судя из его наполнения. Не могу понять, либо они были не полные, либо не работает индикатор?
Brommstein, Нижний Новгород
Ведущий специалист, Ответы: 494, Оценили: 243 раз
Это не индикатор заполнения мешка, а сигнал о том, что двигатель работает с предельной перегрузкой. Дальнейшая эксплуатация пылесоса в таком состоянии недопустима. Причиной может быть не только фильтры, но и забитая мусором щетка, телескоп или шланг. Так, например, на пылесосе "Борк" предусмотрены две лампочки: зеленая и красная. Зеленая указывает на то, что пора бы поменять фильтры. В Вашем случае советую поменять мешок при падении тяги, когда воздух на выходе становится горячий. Чтобы проверить работу индикатора, запустите мотор на полную тягу и перекройте рукой отверстие на входе, индикатор сработает.
