При подключении к компьютеру в меню отсутствует строка  заряд  после подключения... Supra SCR-577 [Ответы 7]
Supra SCR-577
Вопрос 240139
Борис, Волгоград
При подключении к компьютеру в меню отсутствует строка "заряд". После подключения прибора к бортовой сети в правом нижнем углу мигает индикатор в виде батарейки. Регистратор оставлял включенным в ПК и бортовую сеть более, чем на 120 минут (в иструкции написано - полный заряд длится 120 минут) - результата нет, индикатор мигает. Что я делаю не так? До этого был Супра 790, в комплекте прилагалось сетевое зарядное устройство. Таких проблем не было.
Ответы 7
Профессиональный, Ответы: 45776, Оценили: 6135 раз
Скорее всего проблема с аккумулятором или модулем зарядки.
Борис, Волгоград
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Антон! Спасибо за быстрый ответ. Аккумулятор не лечится - это ясно. А может ли помочь модулю "волшебная кнопка" (сброс до заводских настроек)? Я в этих вещах абсолютный профан, так что подскажите. С уважением, Борис.
Попробуйте, лишним не будет. А аккумулятор вообще держит без зарядки?
Борис, Волгоград
Коротко о том, что имею на сегодня: 1. Исходное: ВР не подключен к ПК или бортовой сети. При нажатии на кнопку включения загорается синий индикатор в верхнем левом углу и сразу гаснет. Прибор не включается. 2. При подключении к ПК через кабель ВР включает и сразу переходит в режим "хранилище" - "камера ПК", без строки "заряд". Работают кнопки перемещения между опциями, на другие кнопки реакции нет. При выключении "прощается", но красный индикатор остается гореть. 3. При подсоединении к бортовой сети в режиме регистратора мигает индикатор заряда АКБ. Первый раз при переходе в режим "фото" индикатор показал быстрый разряд, однако при повторном переключении индикатор показал полный заряд. По возвращении в режим регистратора индикатор заряда продолжает мигать. (Старый супра без подключения к бортовой сети и ПК включался и можно было и видео записывать и фото делать. У этого нет. Это правильно.
Все таки делаю ставки на мертвый акб, разберите регистратор и проверьте напряжение акб как минимум
Борис, Волгоград
Спасибо за участие Антон! Аппарат живёт своей жизнью. Обидно разочаровываться в фирме. Предыдущий отработал с 2012 года в суровых условиях без проблем. Но решение принято: обратно в магазин! Разбирать - это не моё. Ещё раз спасибо за участие. Удачи!
А, ну раз он на гарантии-тогда однозначно в магазин!)
