На заземлении на корпусе фаза Electrolux EWW168540W [Ответы 5]
Вопрос 240190
znikoluk, Калуш
На заземлении на корпусе фаза.
Ответы 5
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12615 раз
Значит плохое заземление, при хорошем выбьет автомат на щитке, прозвонить заземление от розетки до щитка(должен быть отдельный провод)
znikoluk, Калуш
Спасибо, заземления вообще нету в доме, но мне кажется что один из тенов сушки пробит. Отсоеденял по очереди все провода.или я ошибаюсь.. Что скажете?
Это надо искать(может быть банальная сырость или наводка не полная фаза а 110вольт хотя это тоже опасно), а насчет заземления со щитка с корпуса взять провод и пустить на заземление, если дом частный тогда забить в землю треугольник из 35 уголка или любой другой
znikoluk, Калуш
попробую, ок, спасибо
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2676 раз
Так, может корпус "занулили"? Так делали, иногда. В доме нет заземления, есть просто розетки "фаза" и "ноль". Ставили розетку "европейскую" с тремя контактами, соединяли заземляющий контакт с "нулём" в самой розетке. Вот, втыкаете машинку в эту розетку, и корпус машины оказывается соединён с "нулём". "Нуль" не просто так называется "рабочий нуль". Если проводка сделана тонким проводом (1,5 кв.мм), либо ветхая, либо в загородном доме, длинный кабель до ТП, а потребитель достаточно мощный, то на этом "нуле" появляется очень существенный потенциал. Даже индикаторная отвёртка покажет "фазу". Поэтому и придумали заземление. А машинка, когда воду греет, это 1500-2200 Ватт. Для проводки это ощутимый потребитель. Так что, может быть у Вас никакие ТЭНы и не "текут". Просто проводка обветшала. Ну может слегка "потёк", и проводка неочень. Вот и вылезла "фаза" на корпус.
