![Не пойму один момент если датчик движения откючен то запись не начинается автома... Bluesonic BS-F003 Lite [Ответы 1]](/images/1116618/pimg_1202813.jpg)
Вопрос 240227
Не пойму один момент. Если датчик движения откючен, то запись не начинается автоматически с включением питания в автомобиле. Необходимо самому нажимать кнопку записи. Ну, или только с включенным датчиком движения. К стати при нажатии на кнопку видео в момент записи, если датчик был включён, запись останавливается, а датчик отключается. Что бы его вклбчмюить, надо снова лезть в меню. Должно ли так быть в этой модели? |
Должен при появлении питания включаться и начинать запись: " При включении устройства от автомобильного адаптера питания начитается непрерывная запись." https://mcgrp.ru/files/viewer/123189/10 |
