Бойлер греет воду но из крана она не вытекает на входе естесственно установлен п... Electrolux ewh-50 royal h [Ответы 1]
Вопрос 240342
Александр, Москва
Бойлер греет воду, но из крана она не вытекает. На входе, естесственно, установлен предохранительный клапан. Но, есть еще один клапан, после счетчика - перед коллектором, откуда идет холодная вода на ewh 50h. Вопрос: может ли быть так, что давление воды не способно преодолеть 2 клапана, то есть, холодная вода, через ДВА КЛАПАНА, сперва с трудом поступает в бойлер, а затем, под действием двух пружин, подача ХВС замедляется до полной остановки?
Гуру, Ответы: 130796, Оценили: 12593 раз
Если обратный клапан после счетчика установлен правильно и предохранительный на подаче в бойлер тогда смотрите бак может быть забит остатками шлама, нужно раскручивать и смотреть, минимум давления для бойлера 0.7 бар
