![Проблема - идёт залив и нагрев воды нет цикла мойки потом идёт слив воды похоже... Beko DSFS 1530 [Ответы 7]](/images/1004150/pimg_1005311.jpg)
Beko DSFS 1530
Добрый день. Проблема - идёт залив и нагрев воды, нет цикла мойки, потом идёт слив воды. Похоже не работает помпа подачи воды на лопасти или сбой в мозгах. Как и что проверить? Вода и электрика подключены правильно. Заранее спасибо. |
Чистка фильтров насоса https://mcgrp.ru/files/viewer/4627/18 |
Проверяйте подключение к воде(давление воды) подключение к электричеству(напряжение в сети), правильность выбранной программы, закрытие дверцы. Рекомендую вызвать мастера по ремонту для диагностики обойдется дешевле чем самостоятельный ремонт |
Если бы была проблема воды, то электрофильтр не наполнял бы машинку, электропитание в норме и правильно подключено, на всех режимах не работает циркуляция воды. Есть там где нибудь предохранители ? Или сразу залезать и смотреть движок ? |
Добрый день!Горят индикаторы, о чем они предупреждают? где можно прочитать информацию?
