![При длительной работе падает мощность с чем это связано? Alpina TB 26 JD [Ответы 2]](/images/1098637/pimg_1159813.jpg)
Alpina TB 26 JD
Вопрос 240412
При длительной работе падает мощность, с чем это связано? |
Для Alpina TB 26 JD по вопросу (При длительной работе падает мощность, с чем это связано?) причина залегание колец, сбивается зажигание зазор между бабиной и катушкой при нагревании и начинает затирать, см видео по ремонту на примере другой модели, возможно проблема с сапуном или искрогасителем(выхлопной) |
