![Что делать если забыл пароль блокировки телефона? Jinga Simple F200n Black/Blue [Ответы 4]](/images/1243455/pimg_1863499.jpg)
Что делать, если забыл пароль блокировки телефона? |
Попробовать стереть. Громкость + и включить. Дальше Wipe data and factory reset. При следующем запуске попросит пароль от учётки Google. Если была учётка. Скорее всего была, иначе из ПлейМаркета ничего не отдаст. Если и от учётки пароля нет, тогда перешивать с форматированием, потерей IMEI и последующим его восстановлением. Перепрошивка штатной утилиткой не сотрёт аккаунт Google. Там уже или FlashTool, или с флехи OTA. Бежать на 4pda и там уже смотреть и искать прошивки. Не стоит свой аппарат паролить. Забывается парольчик, Андро бывает глюканёт. Всё терять, нафига. |
Предыдущий ответ неверен, поскольку телефон не на андроиде. Попробуйте стандпртные пароли (1324,12345,0000,1111,1122,00000000). Если они не подходят и не получается подобрать, телефон необходимо перепрошивать, что для данного телефона проблематично, поскольку прошивку не найти. С учетом его стоимости, проще купить новый. |
Юз@@@ забыл под блокировки на телефон f200n что делать
