Собрал новый пк этой матери райзен 7 1700  8+8 ддр4 hyper x fury и блок питания... ASRock AB350 Pro4 [Ответы 1]
ASRock AB350 Pro4
Вопрос 241163
Артемий, Москва
Собрал новый, пк этой матери. Райзен 7 1700 , 8+8 ддр4 hyper x fury и блок питания 700 Вт. Все подключил, но отказывается работать. 20 СЕКУНД РАБОТАЕТ, ВЫКЛЮЧАЕТСЯ, ВКЛЮЧАЕТСЯ И ОПЯТЬ ПО ТОМУ ЖЕ ПРИНЦИПУ. ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА! КАК ЗАПУСТИТЬ ЕЕ! Я ВСЕ ПЫТАЛСЯ СДЕЛАТЬ!
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Внимательно изучите спецификацию на используемый процессор. Производитель указывает на обязательное использование дискретной видеокарты, о которой нет упоминаний в Вашем перечне комплектации: https://www.amd.com/ru/ryzen-7 Кроме того, нет информации по охлаждению процессора. Выясните, не происходит ли быстрый перегрев ключей питания процессора, памяти и южного моста, потому что 20 с, время за которое может перегреться какой либо из указанных элементов. Также исключительно важным в Вашем случае является качество работы блока питания, нареканий не вызывают такие производители как Enermax (особенно сепии платимакс и титаниум) и Seasonic.
