Скажите   как правильно заряжать колонку при включенном состоянии или нет не мож... Denn DBS131 [Ответы 1]
Denn DBS131
Вопрос 241244
geynashvili9, Москва
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как правильно заряжать колонку при включенном состоянии или нет, не можем зарядить?
Yuriy, Нижний Новгород
заряжать лучше выключенную, пробуйте более мощное ЗУ , поменять кабель USB. Если ничего не получится то аккумулятор умер и нужно менять скорее всего, в худшем случае контролле питания на материнке вышел из строя, в таком случае проще выкинуть.
