Владею hd 4 50 btnc решение проблемы должно быть одинаковым т к по факту наушник... Sennheiser HD 4.40 BT [Ответы 2]
Вопрос 241587
epeodnnricnekwoebdonebrif, Москва
Здравствуйте. Владею hd 4.50 btnc (решение проблемы должно быть одинаковым, т.к. по факту наушники идентичные с 4.40). Перестали включаться после полного разряда аккумулятора и вообще подавать признаки зарядки (индикация не горит), но аккумулятор греется, когда подключен к сети. Пользуюсь ими с середины марта (вряд ли аккумулятор износился за это время, т.к. держал заряд, будто новый), никаких физических воздействий вроде падений или воды не было. Помогите решить проблему.
P.S.: примечательно, что после недавнего переезда, подумав, что эти наушники хорошие и вряд ли сломаются - я выкинул коробку и чек с гарантией на два года.
А так же "проводной" режим работает отлично.
Yuriy, Нижний Новгород
судя по всему аккумулятор вышел из строя. по проводу ествественно работает так питанятеся от истчоника сигнала. Менять аккумы в них нужно.
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2675 раз
Разбирать надо. Смотреть питание на аккуме. Потом отсоединить его и посмотреть снова питание. Аккумулятор, скорее всего, литий-ионный. Это 3,6 вольта на элементе. Тестером должно обнаруживаться 3,8-4,0. Если на аккумуляторе меньше 3,6, то он дохлый, либо в глубоком разряде. При разряде уменьшается не напряжение, а ток отдачи. Когда снижается напруга, это уже глубокий разряд. Просто батарейки, в таком случае, выбрасываем и всё. Из глубокого разряда аккумулятор можно вывести не всегда. Штатная схема заряда, частенько, не может. Попробовать можно. Источник 5 вольт подключить к аккуму напрямую, проводами. Сильно греться не должет. Градусов 50 максимум. Минут 10 и смотреть тестером. Как только 3,6 будет, подключить штатно и попробовать зарядить. Если попёр, то и ладно. Нет - в ведро. Но всё это касается, если остальное исправно.
