Где находится предохранитель? Машина не включается Delonghi DDW08S [Ответы 5]
Delonghi DDW08S
Вопрос 241781
sergeiantonov12, Санкт-Петербург
Где находится предохранитель? Машина не включается.
Ответы 5
Гуру, Ответы: 130380, Оценили: 12580 раз
Предохранитель это автомат защиты установленный вами самостоятельно
Если не хотите или не знаете что ответить, то не отвечайте! Автомат это автомат!
Есть предохранитель на плате(варистор для защиты элементов) есть термо предохранитель (для защиты Тена от перегрева), если машина собрана в странах Евросоюза то предохранитель нужно искать может быть в сетевой вилке, без дополнительной информации невозможно дать полноценный ответ, какой вопрос такой ответ
Если нужна дополнительная информация, то её нужно спросить, а не отвечать что-попало.
Сергей 6 лет назад
Писать и излагать проблему нужно сразу в вопросе, что делали для устранения проблемы, напряжение в розетке проверяли? подключение к воде ? я что похож на экстрасенса, сайт вопрос ответ, вы задали я ответил, не вижу проблемы
Игорь, Нижний Новгород
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 5 раз
Доброе время суток! Как такового предохранителя ,сейчас на быт.технике практически не встречается. Эту функцию выполняет (сетевой фильтр) Он устанвлен в конце питающего провода.Проверить исправность можно мультитэстером(приход и выход) если это все есть ,то вызывайте мастера . Проблема в модуле управлении( в мозгах) Дальше будут работать (программисты)
Аноним 3 года назад
Спасибо, был щелчок и отключилась, погасила.
