Почему принтер пишет что тонер картридж отсутствует или не до конца вставлен в п... Xerox Phaser 3010 [Ответы 3]
Xerox Phaser 3010
Вопрос 24189
20051992, Москва
12 лет назад
Здравствуйте!почему принтер пишет что тонер картридж отсутствует или не до конца вставлен в принтер?хотя все норм вставлено, тонер засыпан,и чип недавно поставили!
Ответы 3
Regbox40, Донецк
11 лет назад
Здравствуйте. Чип надо ставить при каждой заправке. Новый, каждый раз. Желательно фирменный
Алекс, Челябинск
11 лет назад
закончился тонер
Кристина, Краснодар
11 лет назад
Проблема скорее всего в том что отошёл контакт от чипа,т.е на катридже есть чип внутри места где катридж увидите контакты которые при вставлении катриджа соприкасаются с чипом.так что если можете сами то нужно разобрать принтер и подогнуть контакты или сдайте в ремонт
