![Всем установили данный 6100 модель аппарат в специализированном салоне проблема... SWAT CHR-6100 [Ответы 1]](/images/1367580/pimg_1984236.jpg)
SWAT CHR-6100
Привет всем. Установили данный 6100 модель аппарат в специализированном салоне. Проблема такая: неважно, что слушаешь, радио или флеш-карту, когда машина стоит, то играет без проблем, но как начинаешь движение - периодически пропадает звук на 1-2 секунду. И перед тем, как заиграть, издает звук, похожий на то, когда флеш-карту подключают к компьютеру. На экране никаких изменений. Заранее спасибо. |
Привет. Когда включен навигатор, то система выдаёт голосовые предупреждения, например: "Внимание, через 250 метров лежачий полицейский." Или: "Приготовьтесь, через 600 метров контроль скорости." Когда система выдаёт эти предупреждения, то автоматически отключается громкость музыки, что бы голосовые предупреждения не наладывались на музыку. Дело в том что громкость на воспроизведение флешки или радио и громкость этих голосовых предупреждений настраивается отдельно. Как вариант, у вас может быть громкость голосовых предупреждени настроена на минимум или вообще на "ноль", поэтому когда система выдаёт голосовое предупреждение, то музыка отключается, а голосовое предупреждение не слышно из-за того, что его громкость настроена на минимум. Попробуйте найти в настройках где выставляется громкость голосовых предупреждений. Но я в настройки не лазил и если слышу что музыка прервалась, то интуитивно тут-же кручу крутилку громкости в сторону увеличения звука и часто ловил момент, когда при увеличении громкости слышал голосовые предупреждения, громкость которых то ли сбивалась на минимум сама, то ли была до этого уменьшена. Как-то так. Не гарантирую что Вам это поможет, но как вариант можно попробовать. |
Почему все время сбивается время и дата? И что сделать, чтобы этого не происходило?
