![Напольный кондиционер delonghi pac we128eco выдает ошибку f1 возможно не работ... Delonghi PAC WE128ECO [Ответы 3]](/images/1120261/pimg_1231906.jpg)
Здравствуйте, напольный кондиционер DeLonghi PAC WE128ECO выдает ошибку "F1". Возможно не работает насос, который должен качать воду, потому что вода в баке не исчезает. Что делать? |
Согласно инструкции: https://mcgrp.ru/files/viewer/129820/15 , при включении сигнализации F1 устройство продолжит нормальное функционирование в режиме воздух-воздух. Чтобы отключить сигнализацию отключите и снова включите в сеть вилку электропитания прибора. Если сигнализация срабатывает слишком часто, свяжитесь с сервисным центром. |
Что бы проверить, закачивается ли вода в кондиционер, можно попробовать слить воду из внутреннего бака. Как это сделать, описано в инструкции: https://mcgrp.ru/files/viewer/129820/18 . Если воды нет, то проблема скорее всего в закачивании воды. Дистанционно эту проблему не решить, необходимо смотреть устройство. |
