При пользовании данным в описании пультом управления телевизором батареек хватае... Philips 49PUS7909/60 [Ответы 2]
Вопрос 242461
Влад, Москва
При пользовании данным в описании пультом управления телевизором, батареек хватает на 10 дней работы. Вопрос: это нормальная ситуация или нет (даже при условии их периодического вытаскивания, получается пульт в рабочем состоянии будет находится суммарно 10, максимум 12 дней)? Прошу дать пояснение. С уважением, Влад.
Klaus, Санкт-Петербург
К сожалению, при использовании пульта в качестве указки происходит постоянная передача данных между пультом и телевизором даже если пульт просто лежит без движения и нажиманий, что приводит к быстрому разряду батарей. Такой режим можно сравнить с работой фонарика, в роли которого используется пульт ДУ. Соответственно, при такой интенсивности батареек будет хватать примерно на неделю. Если же использовать пульт в обычном режиме, то батареки останутся в рабочем состоянии больше года. Возможно режим указки стоит использовать только в крайних случаях, а во всех других обходиться стандартными функциями пульта. Удачи!
Влад, Москва
Спасибо за полученную от вас информацию, сделал как указано в инструкции. Посмотрю на сколько хватит, сегодня поставил новые батарейки (14.07.19)
С уважением Влад
