Что делать в комплекте две трубки модель gigaset a120 одна трубка работает норма... Gigaset A120 White [Ответы 1]
Gigaset A120 White
Вопрос 242499
zemfirasotsenko, Ярославль
Что делать, в комплекте две трубки, модель Gigaset A120. Одна трубка работает нормально, у второй (по непонятным причинам) пропал звук и сигналы при наборе, включении, выключении пропали. На табло с настройками всё в порядке. Что делать?
Вячеслав, Нижний Новгород
Эксперт, Ответы: 2859, Оценили: 820 раз
Попробуйте сбросить настройки трубки, в инструкции указано как это сделать: https://mcgrp.ru/files/viewer/47117/11 . Если не помогло, сбросьте настройки базового блока, как это сделать указано там же. Если после этого сигналы не появились, проблема аппаратная, неисправен динамик у этой трубки, его необходимо будет заменить.
