В чем проблема при закрытии дверцы микроволновка не включается Samsung GW731KR-S [Ответы 1]
Samsung GW731KR-S
Вопрос 242957
User_q242957, Москва
Подскажите в чем проблема при закрытии дверцы микроволновка не включается
Если проблема при запуске тогда нужно смотреть микровыключатели дверцы, нет контакта, нужно открутить болты крепления крышки(предварительно отключив печь из розетки) и прозвонить тестером контакты
