Где найти полную версию руководства пользователя zoom 9? Fujida Zoom 9 [Ответы 21]
Fujida Zoom 9
Вопрос 243085
Федр, Москва
Подскажите, пожалуйста, где найти полную версию руководства пользователя ZOOM 9?
Ответы 21
Пётр, Майкоп
Ведущий эксперт, Ответы: 2897, Оценили: 3017 раз
Я думаю, что прилагаемое руководство довольно достаточное. А так, если что-то не понятно то можно побегать по форумам для видеорегистраторов.
Федр, Москва
Новичок, Ответы: 12, Оценили: 3 раз
Спасибо, конечно, но! Не ясно как заряжать и сколько? На машине, пока, езжу мало. Попробовал подключить в комп, только успел посмотреть пару записей, так комп его потерял, и сам прибор перестал включаться?! В прилагаемом руководстве про то ни слова?!
Петр 6 лет назад
Да, очень важно знать. Нельзя допускать полную разрядку акб в регистраторе.
Пётр, Майкоп
Мне не понятно, почему многие владельцы используют видеорегистратор вместо картридера? Проще простого использовать переходник для сд-карты и никакой мороки. А насчёт зарядки просто; Перед эксплуатацией можно часик подзарядить от бытовой сети. В дальнейшем регистратор заряжается во время видеозаписи. Если захочется зарядить от бытовой сети, то по техническим параметрам Вольт/ампер, сетевое зарядное устройство должно быть аналогичным с автомобильным зарядным устройством. Современные регистраторы не расчитаны на долгую автономную работу. Если имеется желание использовать регистраор как видеокамеру то нужно испольовать внешний аккумулятор.
Федр, Москва
Спасибо!
Пётр, Майкоп
Обращайся если что будет не понятно. Помгу чем могу.
Федр, Москва
Петр,здравствуйте! вчера просматривал записанные файлы, подключив регистратор к компу. Через минут 5-7 изображение пропало?! комп пишет: обнаруженное устройство работает не правильно. Я поставил регистратор на зарядку (взял от мобильника). Полчаса заряжал (он не включался, только горел индикатор). Выключил, лег спать. Утром опять поставил на зарядку (регистратор не включается, индикатор горит). Через полчаса, снимаю зарядку, регистратор включается! Иду в машину, монтирую его на место, все работает. Доехал до работы, все было хорошо. Выключил его принудительно. После работы, сажусь в машину, завожу, а он, опять, не включается?! Только, индикатор горит и все!
Наверное бракованный? Что скажите?
Петр 6 лет назад
От З/У мобильника надо заряжать долго.Там по вольтажу вроде 5 вольт, а сила тока. Ампер, маловато будет.
Пётр, Майкоп
Нельза допускать, что бы встроенный аккумулятор полностью разрядился. Иначе не долго и "кирпича" поймать. Надо полностью отказаться в использовании регистратора вместо картридера. Когда регистратор подсоединён к ноутбуку он должен заряжаться от ноутбука. Однако бывает, что шнур не родной или неплотный контакт питающего шнура и по этой причине садится акб регистратора. Обычный переходник для сд-карты стоит 5 копеек, а Multi-Card Reader-SDHC suport с четырмя разными слотами стоит 140 рублей. Обязательно надо отказаться от сопряжения регистратора с компьютером.
Федр, Москва
Спасибо! Но, сечас-то, что делать? Он же после компа включился?!
Пётр, Майкоп
Настоятельно советую не делать этого.
Федр, Москва
То, что в комп не вставлять, Я понял! ОН НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ! Скажите проще, что не знаете. Я, и отстану)
Пётр, Майкоп
Возьми З/У от телефона и поставь на зарядку до утра. Во время зарядки регистратор должен быть выключен. Утром вытащи вилку З/У с розетки и секунд через 10 опять включи. Если, что-то не так пойдёт, то нужно произвести перезагрузку с помощью Reset. Ещё надо отфамотировать карту памяти. Все эти операции нужно производить не отключая зарядку. Любые действия с регистратором нужно производить с подключенным внешним питанием.
Федр, Москва
Я, так и делаю. Индекатор горит красным. Но, ты говоришь, утром включить. Как? Если он не фурычит? Хотя, давай подождем. Утро вечера мудренее))
Пётр, Майкоп
Интекатор во время зарядки должен быть зеленым. Подсоедини к зарядке и попробуй сделать перезагрузку нажав на пару секунд Reset. Будем надеяться, что "кирпич" не прилетел.
Пётр, Майкоп
Если Ресет не поможет, то надо извлечь карту из регистратора и снова перезагрузить.
Федр, Москва
Все! Пипец! Первый вариант ничего не дал. Второй - тоже. Более того, индикатор погас! Ни на какие кнопки не реагирует! О! Вытащил из розетки и обратно. Индикатор опять загорелся, но красным.
Пётр, Майкоп
Пусть висит на зарядке, Надеюсь он не заклинил.
Федр, Москва
А, карту вставить или как?
Пётр, Майкоп
Не надо вставлять карту. Если он выйдет из "комы", то на экране появится надпись отсутствия карты. Карту памяти нужно форматировать в самом регистраторе, однако в связи с не состоятельностью регистратора можно отформатировать ноутбуком. При форматировании желательно выбрать FAT-32.
Федр, Москва
Спасибо! Единственное, что понял, так это то, что карту не вставлять. Остальное для меня, как китайский язык)) Про форматирование поговорим завтра.
Федр, Москва
Спасибо! попробую.
Петр 6 лет назад
Удачи. Напиши если что.
Федр, Москва
Приветствую! Регистратор совсем здох( Включился утром( с помощью ресет) на несколько минут. Затем, по краям пошли полосы и потух( На форуме, что рекомендовал, такого регистратора нет( Облазил весь инет, ничего путного не нашел( Придется вести в мастерскую, за тридевять земель(
