При подключении через av-кабель нет изображения кабели менял разницы нет в чем м... Tesler DSR-210 [Ответы 4]
Tesler DSR-210
Вопрос 243099
Кирилл, Хабаровск
Добрый день. При подключении через AV-кабель нет изображения, кабели менял, разницы нет. В чем может быть проблема?
Ответы 4
Борис, Рейкьявик
Старший эксперт, Ответы: 985, Оценили: 1340 раз
Каким кабелем подключили к телевизору, jack-3rca или hdmi? Антенный кабель, ик-датчик, usb-кабель питания подключены, приставка на пульт ДУ реагирует?
Yuriy, Нижний Новгород
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12117 раз
Проверить нужно приставку по HDMI кабелю где то.. может не исправен сам тюнер этот.
На старых ТВ часто нужно шаманства проводить. сначала включать ТВ потом приставку или наоборот..приставку ,дать ей загрузится а потом ТВ ..
Кирилл, Хабаровск
Кабель jack-3rca, все подключено верно, приставка реализует на пульт ду, звук есть изображения нет, такая же ситуация на разных тв и с разными кабелями 3rca
Кирилл, Хабаровск
Через hdmi работает без проблем, проблема в подключение через AV именно
