Где расположен предохранитель у посудомоечной машины рм 4542? Машина просто не в... Lex PM 4542 [Ответы 2]
Lex PM 4542
Вопрос 243179
anl133177, Мурманск
Где расположен предохранитель у посудомоечной машины РМ 4542? Машина просто не включается.
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2674 раз
Предохранитель всегда внутри. Он не дохнет просто так, пичина есть обязательно. В такой технике используются "медленные" (Slow) преды. Они могут работать на 2-кратном токе 20 минут. Если стоит предохранитель на 4 Ампера, он будет работать при 8-ми 20 минут. И только на 24-х он сгорит. Рабочий ток техники составляет треть от номинала преда. Поэтому он не дохнет почти никогда. Обычно кроме преда есть резисторы низкоомные, в цепях транзисторов блока питания. Они горят очень быстро, при пробое транзисторов. Вскрывать и смотреть посудомойку. Она встраиваемая? Там должны были автомат поставить. Ампер 16. Он только на неё должен быть. Бывает сзади закреплён. Но по правилам, должен быть в щите, либо на стене, далеко от воды.
Анонимный, Санкт-Петербург
расположен в электроном блоке в нутри в самом низу под зеленым колпачком
