![[Решено] При наборе номера телефона часто после подключения необходимо набрать еще дополн... Samsung GT-S5222 Black](/images/1068921/pimg_1092020.jpg)
Вопрос 24328
При наборе номера телефона часто после подключения необходимо набрать еще дополнительные цифры. Этого не получается сделать, так как на дисплее при этом нет клавиатуры и весит сообщение "Нажмите клавишу HolD для расблокировки". При этом нажатие на эту клавишу не помогает |
Hold - клавиша для разблокировки дисплея. Нажимать ее нужно в том
случае, если во время разговора нужно выполнить какое-либо действие в
телефоне. Кнопка Hold находится сбоку на корпусе, прям сразу над кнопкой камеры. |
Нина 8 лет назад
Спасибо! Все-таки с Вашей помощью разобралась. Еще раз убедилась: век живи - век учись. |
подскажите как настроить блютуз и почему блютуз не может найти ни одно устройство?
12 лет назад
