Можно ли отключить зону свежести и использовать её для продуктов не требующих за... Samsung RB34N5061WW [Ответы 3]
Samsung RB34N5061WW
Вопрос 243363
kozlova.85, Владимир
Подскажите, пожалуйста, можно ли отключить зону свежести и использовать её для продуктов, не требующих заморозки. И если можно, то при отключении электроэнергии, не включится ли она принудительно и не замёрзнут ли продукты?
Ответы 3
А в зоне свежести нет и не должно быть заморозки(температура около+1), отключение электроэнергии туту ни при чем, если перемораживает сделайте теплее в холодильном отделе https://mcgrp.ru/files/viewer/416298/21
Новичок, Ответы: 6, Оценили: 1 раз
Дело в том, что и при температуре в холодильнике +5, в зоне свежести продукты замерзают так, что их нельзя даже разрезать. Стояли законсервированные банки, крашки вздулись, это не нормально, отсюда такой вопрос про отключение этой зоны совсем.
Зона свежести расположена ближе к морозилке в ней может быть около 0 или +1, тут два выхода, сделать теплее в холодильном отделении или отключить и разморозить на сутки, возможно некорректно работает заслонка(примерзает) или требуется вызов специалиста и диагностика
