У меня такая проблема после выключения компьютера продолжают работать подсветка... Asus PRIME B350M-A [Ответы 3]
Asus PRIME B350M-A
Вопрос 243368
nursultan.sadyrbaev, Кокшетау
Здравствуйте! У меня такая проблема, после выключения компьютера продолжают работать подсветка на плате и сетевой адаптер. Писал в поддержку, посоветовали в Биосе пойти по пути Advanced> APM > ERP Ready. Там есть три варианта: либо "Отключено", либо "S5 Enabled" или "S4+S5 Enabled". Попробовал все три, помогла только "S4+S5 Enabled", но она отключает только подсветку, сетевой адаптер продолжает работать. Просто казалось бы мелочь, но приходится каждую ночь выключать компьютер, потом отключать блок питания, так как сетевик ночью освещает всю комнату. Подскажите, как исправить эту проблему, может кто знает или сталкивался с подобным?
Ответы 3
Yuriy, Нижний Новгород
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12116 раз
Возможно обновление БИОС поможет и сброс на дефолт.
о каком сетевом адаптере речь?
если к юсб что то пдключено то во вкладке advanced -- onboard device отключить charging usb.. нужно
nursultan.sadyrbaev, Астана
Сброс не помогает обновляю Биос каждый раз как выходит обновление. Речь идёт о об обычном сетевом адаптере через lan.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
В этой материнке предусмотрена возможность удалённого включения системного блока, поэтому сетевой адаптер остаётся постоянно в рабочем состоянии. Для решения Вашей проблемы сначала есть смысл поиграть настройками системы энергосбережения операционной системы (правда, актуально только в Windows). Другим методом решения проблемы будет изменение параметров работы самого сетевого адаптера в дополнительных свойствах есть такие параметры, как "включение по локальной сети после выключения", "скорость включения по локальной сети" и подобные, попробуйте их повыключать. Самый радикальный путь, это отключить полностью интегрированный сетевой адаптер и установка внешнего сетевого адаптера через USB интерфейс. В этом случае проблема исчезнет, но скорость соединения будет соизмеримой со скоростью работы USB интерфейса. Удачи!
