Как настроить сенсор кнопки звук дают но не включаются? Scarlett SC-MW9020S01D [Ответы 4]
Вопрос 243428
schastlivaya89.89, Москва
Как настроить сенсор, кнопки звук дают, но не включаются?
Ответы 4
Попробуйте отключить из розетки и при включении снова выбрать новую программу нагрева, возможно включена защита от детей, нажмите на 3секунды кнопку (отмена) индикатор блокировки погаснет
Спасибо за ответ. Но не помогло. Кнопки звук дают, установка разморозки и приготовления пищи и время тоже настраивается, но при нажатии кнопки старт или быстрый старт, просто дает звук, но не включается к выполнении выбранной задачи.
Значит продавлена кнопка сенсора, неисправность платы управления, нужен ремонт
User_r218255, Челябинск
Дверь не плотно закрыта
