Как настроить автоотключение mio 788 а то при выключении зажигания регистратор п... Mio MiVue 788 [Ответы 3]
Mio MiVue 788
Вопрос 243454
Антон, Санкт-Петербург
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как настроить автоотключение MIo 788, а то при выключении зажигания регистратор продолжает работать? Заранее благодарю за ответ. Антон.
Ответы 3
Борис, Рейкьявик
Старший эксперт, Ответы: 985, Оценили: 1340 раз
У вас включеа запись в режиме парковки. Для отключения войдите в меню - настройки - Р ( парковка) - выкл
Парковка выкл. И прикуриватель не работает после заглушения машины.
Пётр, Майкоп
Ведущий эксперт, Ответы: 2897, Оценили: 3017 раз
Можно сперва попробовать произвести принудительную перезагрузку с помощью, Reset. Данный видеорегистратор должен по умолчанию включиться автоматический при подаче тока, а также должен выключиться при отключении внешнего питания. На всякий случай надо бы проверить наличие или отсутсвие тока в прикуривателе при отключённом замке зажигания. Если окажется, что всё же тока нет в прикуривателе при отключенном зажигании, то нужно вернуть настройки регистратора на заводские, а потом снова настроит под себя. Думаю, что функция автоматического вкл/выкл. вернётся с заводскими настройками.
