Всем   не пойму почему регистратор пишет не всю поездку то есть пока едешь-прове... Navitel MR250 [Ответы 4]
Navitel MR250
Вопрос 243555
klepaserg, Гатчина
Всем доброго времени суток. Не пойму, почему регистратор пишет не всю поездку, то есть пока едешь-проверяешь, запись идёт, а когда начинаешь просмотр, понимаешь, что не все ролики записаны. Он то один ролик пропускает, то несколько подряд.
Ответы 4
Борис, Рейкьявик
Старший эксперт, Ответы: 985, Оценили: 1339 раз
Возможно, карта памяти недостаточной ёмкости, он стирает старый файл и пишет на его место новый
Пётр, Майкоп
Ведущий эксперт, Ответы: 2897, Оценили: 3016 раз
В первую очередь надо убедиться в исправности карты памяти.1 Карта памяти должна быть от проверенного производителя. 2 Карта памяти должна иметь 10 класс скорости и не менее 8 гб. Периодический нужно форматировать карту памяти в самам регистраторе для исправной и долгосрочной службы. Если с картой всё будет нормально и не исчезла неисправность, то нужно сделать принудительную перезагрузку. Ну и наконец, при необходимости, обновить (перепрошить) ПО.
klepaserg, Гатчина
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 2 раз
Спасибо за совет. Но я вроде бы разобрался, отключил функции удара чтобы он не стрираемые файлы не писал. А то получалось его на кочке трехонет и он сразу файл в не стираемые пишет, а их на самом регистраторе не посмотреть что очень кстати не удобно
Пётр, Майкоп
Страно, на моем регистраторе не так. Запись фойлов аккуратно пишутся друг за другом и при этом при случае дублирует 20 секундный отрезок в нестираемую папку.
