![Купили телефон но не можем с него звонить что делать? Gigaset A116, Siemens [Ответы 4]](/images/1224624/pimg_1683937.jpeg)
Купили телефон, но не можем с него звонить. Подскажите, что делать? |
Если все операции сборки и подключения сделали по инструкции, и трубка включенв, набирайте номер и жмите кнопку вызова, или наоборот, сначала кнопку вызова а потом набираете номер. Если аппарат неправильно настроен, верните заводские настройки: нажмите Меню, найдите Настройки, далее Трубка, Сбр наст. трубк; нажмите Меню, найдите Настройки, далее Базовый блок, Сбр наст. базы. |
Если вы установили в телефон старую сим картуто телефон не будет работать ! Если сим карта рабочая то на верху экрана индикатор должен показывать вашего провайдера(Мтс,мегафон,билайн итд.)Если не показывает то сим карта или неправильно вставлена или устарелая. Напишите что указано на экране, и сняли Вы блокировку прежде чем звонить ? |
Понятно, на какой частоте Ваш телефон должен работать ? Например Если телефон рачитан на 50Мгц то это совпадает с 1каналом телевизора, и Эту частоту будет глушить телевизеонный сигнал. Есть телефоны с частотой 900 Мгц, современные телефоны имеют несколько диапозонов частоты, и надо включить авто настройку радио частоты и потом выбрать на какой частоте сигнал между базой и телефоном лучше связь,прочитайте внимательно инструкцию и настройте радиочастоту что бы эта частота не совпадала с телевизионными каналами и укв радио, это тот же принцип как у WF ,посмотрите пожалуйста в инструкции на каких частотах может работать этот телефон и сообщите Мне и Я Вам скажу какую частоту сигнала выбрать. |
Ответы 0
Как восстановить телефон Gigaset a116? нет звука при вводе в телефоную книгу мобильного телефона и имени больше 14 символов, перестал звук. Что делать?
