У меня видеорегистратор серии pdr-x7000 иногда может происходить потеря видеосиг... Pinetron PDR-X7000 [Ответы 1]
Pinetron PDR-X7000
Вопрос 243653
mars_2681, Алматы
Доброго времени суток! У меня видеорегистратор серии PDR-X7000. Иногда может происходить потеря видеосигнала и на экране появляется знак, что видеосигнал потерян. При этом изображение уже восстановленно, но знак не исчезает, ну и запись тоже не идет, на том канале, где возник этот знак потери видеосигнала, хотя изображение уже присутствует. После нажатия кнопки "Сancel" знак исчезает и запись продолжается. Вопрос: как сделать, чтобы запись не останавливалась при появлении этого знака или как сделать, чтобы этот знак не появлялся при потере сигнала или как-то отключить эту функцию. Заранее спасибо!
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Возможно, для проблемной камеры активирована запись по событию с подтверждением. Но лучше всего выявить и убрать причину пропадания сигнала. Чаще всего проблема в BNC разъёме подключения к регистратору, хотя бывает и нарушение питания камеры, особенно если она на сервоприводе PTZ (может переламываться один из проводов). Удачи!
