При скашивании и наезде на небольшой пенек редуктор  завизжал  и перестал вращат... Huter ELM-1100 [Ответы 2]
Huter ELM-1100
Вопрос 243674
shdm_74_262, Казань
При скашивании и наезде на небольшой пенек, редуктор "завизжал" и перестал вращаться. При осмотре обнаужил, что ось с подшипником, на которой сидит нож - выпадает из корпуса вниз. При разборке редуктора увидел, что вылетело стопорное кольцо крепления подшипника - установил на место. Но неисправность не устранилась. Не могу обнаружить окончательную причину. Прошу подсказки мастера.
Гуру, Ответы: 130441, Оценили: 12585 раз
Смотреть кнопку блокировки пуска https://mcgrp.ru/files/viewer/215529/4
Анонимный, Редмонд
на вале есть два подшипника верхний (маленький) и нижний (большой) он имеет люфт и привключении трещит выпатает нож стоит не вращается этот подшипник имеет нестандартный размер и Я решил воспользоваться услугами токаря и изготовить деталь под другой усиленный подшипник убрав это хлипкое соединение чтоб и камни разбивала и землю срезала чтоб мощная была!
