При снятии трубки идёт занятость Panasonic KX-T7730RU [Ответы 3]
Вопрос 243950
alekseykoryakin75, Хабаровск
При снятии трубки идёт занятость.
Ответы 3
Yuriy, Нижний Новгород
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12111 раз
скорее всего телефон тут не причем. или атс или коммутатор не сконфигурированы для работы телефона.
Aves, Нижний Новгород
короткое замыкание в проводке телефонного кабеля может быть
Klaus, Санкт-Петербург
Это системный телефон. При снятии трубки, если он подключен к миниАТСке Panasonic TDX816 или TDX1232, которая обесточена, то коммутация автоматически производится на внешнюю линию CO0. Проверьте питание миниАТСки, если оно есть, то понажимайте на аппарате кнопки внешних линий, возможно, проблема только с самой первой внешней линией CO0. Удачи!
